Vieux 16/12/2024, 19h07
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, ton def exact c'est quoi ? 1 mm pour moi c'est ok , la piste est pas abimer ? petit aimant ou grosse dent ? je te demande le def exact car si souci elec avant de rouler, j'ai deja eut cablage sous siege arriere couper , et def roue arg ( le cablage entre coter reservoir et frotte sous l'habillage du siege arriere )
si ton ecu voit la ligne ok , etonnant qu'un capteur neuf n'est aps vue ( signal ) dans ce cas , je me sert d'(un capteur opposer , tire les fils pour le brancher a la place de l'autre , tu controle lecture ecu ok +cablage +piste +capteur , la tu est sur ou est le probleme, souvent capteur neuf sont pas bon model , et ne travaille pas , et tu cherche un moment, donc je fait essai avec une ligne valide , et avise en fonction
a+
Salut ,
abs audi5 — Postimages
la piste est remplacée (nouveau moyeu avec petit aimant ).le capteur est lu car je fais essai sur route avec vcds branché ,selectionne les deux capteurs arrieres et le gauche indique bien (stable) le droit indique aussi mais la vitesse de la roue apres 100 metres de 30 km/h chutte puis revient et ainsi de suite. je comprends pas.
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
pardon photo mal insérée
[IMG][/IMG]
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
