Vieux 16/12/2024, 20h14
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Envoyé par remyar Voir le message
Bonjour a tous,
J'ai un souci avec un Grand Scénic 3 , 1.9 DCi 130 Fap.
le message fait peu de ville et principalement de la nationale.
Message , risque de casse moteur
lecture des DTC avec ObdWiz , seul un code est enregistrer, le P242F .
Je suis passer sous DDT4All pour en savoir un peu plus sur le FAP car apparemment, ce code erreur est lié au débit du FAP.
j'ai donc pu lire quelques informations et quelques une me semble peu pertinente.
déjà le truc flagrant, j'ai une pression différentielle a 0 hpa
un teneur en suie > a 40gr qui augmente clairement lorsqu'on accélère même véhicule arrêté. après quelques minutes de test, on est a 46gr.
de mémoire, je vois des régénérations tenter environ tout les 120Kms ce qui me semble très proche.
je n'ai pas lancer de régénération forcer mais je ne sais pas trop quoi penser.
infos un peu HS, mais je la donne qd meme
dans le passé scenic 2 phase 2 (J84) f9q804 (1ere gen de fap! à merde! lol)
la femme de mon pote chargée son fap tous les 7 a 800 kms
regé et vidange filtre oblige
au bouts de quelques régé je me suis dit c'est pas normal meme si le parcours est de type merdique pour le fap!!
en gros sans DTC (ou quelques defaut de manque de debit d'air en panne mémo) ca vanne egr n'etait plus étanche et elle genere de la suie a gogo !
une fois remplacée, adaptatif fait et fap regeneré, plus de soucis.
la sur un scenic 3 tu dois etre en f9q870 ou 872 ou encore 876??
c'est generation la sont moins "merdique"
courage
tiens nous au jus de ce que tu trouves
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
