Vieux 17/12/2024, 10h53
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
as tu remplace le filtre a huile , est ce que il n'est pas mal place dans son emplacement et surtout le petit téton si présent est bien loge a son emplacement , j ai plusieurs fois eu le cas , de fois le puits du filtre a huile présentent un logement au fond d une tige ou un teton avec joint , si pas mis a la place respective le voyant pression huile reste allume
Merci mais c'est le premier truc que j'ai vérifié.
En faite, je commence à me demander si lors du serrage un conduit d'huile dans le bloc c'est pas fissuré. Car lors du premier démarrage à froid on a bien la bonne pression et au bout de 30 secondes à descend petit à petit, lorsque l'huile chauffe je suppose.
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
