Vieux 17/12/2024, 10h56
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Merci les gars pour votre aide
Alors j'ai fais un diag avec delphi et j'ai le defaut suivant:
P0107 Capteur de pression absolue du collecteur/BARO, niveau bas
J'ai fais quelques valeurs avec le delphi et avec le thinkdiag que voici en pj
Les valeurs du capteur pression admission (en pj) sont: 0v - 5,5v - 0v - 0v avec le contact comme moteur tournant
Selon le net, le code defaut P0107 correspond à:
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse
Causes possibles
Faisceau en court-circuit sur la masse
Capteur de pression atmosphérique
Calculateur de gestion moteur
Merci encore pour votre aide
Type de fichier : jpg valeur capteur pression.jpg (86,3 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg defaut.jpg (95,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg diag delphi.jpg (14,4 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg diag thinkdiag.jpg (17,2 Ko, 6 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
