20/12/2024, 19h07
Envoyé par Franky76
Voilà, j'ai donc reçu les pièces Aliexpress pour refaire un injecteur que j'avais en stock et qui fuyait. Et je viens de remplacer les 4 injecteurs du moteur par celui-ci, un par un........... Verdict : toujours pareil ! Donc exit la piste des injecteurs.
J'ai l'impression que ça cogne en haut, niveau culasse. Du coup je me demande s'il n'y a pas eu un décalage de la distribution. J'avais contrôlé rapidement, tout avait l'air Ok, la tension de la courroie était bonne etc. J'avais juste remarqué une trace un peu louche sur le dessus de la courroie, donc peut-être une piste à suivre.
Je vais devoir piger le moteur pour voir et si c'est pas ça, on va se diriger vers de plus gros ennuis
ok: pour les injos
pour le calage ta poulie d'aac est monoloc ou reglable avec 3 vis ?
