Vieux 20/12/2024, 20h11
Binbin
Avatar de Binbin
Si t'a pas de compression-mettre tu peut te bricoler un testeur d'étanchéité avec un vieux injecteur un morceaux de tuyau et un racord d'air pour tuyau de compresseur. Tu met le cylindre au PMH, soupapes fermé, tu envoie la pression, 4/5 bar et t'écoute ou ca fuit, l'idéal est d'avoir un mano sur le dispositif pour voir la chute de pression. Ton moteur boite en plus de faire du bruit, faudrait pas une soupape hs.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Franky76 (21/12/2024), mimi cra casse (20/12/2024)
