Vieux 23/03/2013, 22h07
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Envoyé par mecatronique Voir le message
slt c'est sa ton probleme bsi /BSM/ ECU moteur
pour confirmé écouté ton relai de démarrage sur le bsm
si sa marche
et n'oublie pas que le bsi et le même référence avec l'autre si non changé ton bsi
c'est pas un problème de codage okééé bonne chance
Oui j entend Bien le relai claquer dans le bsi quand je met le contact
Quand je lance le démarreur le relai claque aussi ,
donc le bsi recoit bien l info et transmet vers le BSM ,
Par contre dans le telecodage du bsi,
Dans l onglet " définition véhicule - équipement information conduite (1/3)"
Si l option boîte automatique est en présent , on n entende pas le relai claquer quand je suis en position démarrer ,
Peut être que j ai oublier de télé coder une option concernant le type de boite .
Appart dans l onglet calculateur présent et l onglet situer si dessus
Je n et rien vue .
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
