Vieux 21/12/2024, 23h34
kis2a
Avatar de kis2a
Si t'a pas de compression-mettre tu peut te bricoler un testeur d'étanchéité avec un vieux injecteur un morceaux de tuyau et un racord d'air pour tuyau de compresseur. Tu met le cylindre au PMH, soupapes fermé, tu envoie la pression, 4/5 bar et t'écoute ou ca fuit, l'idéal est d'avoir un mano sur le dispositif pour voir la chute de pression. Ton moteur boite en plus de faire du bruit, faudrait pas une soupape hs.
un compressiometre ca coute pas une blinde ....... , prend deja ca , perso une fois que tu la , ces le 1er diag que tu fais sur chaque vehicule que tu a , ca te dis deja une enorme info sur la suite ..........
tu prend un truc du genre norauto.fr , qui fais mini 30bar comme ca ok ess/dies
pour moi ces le 1er diag qui dois etre fais !
Franky76 (22/12/2024)
