Discussion: M9r 780 edc16cp33
Vieux 23/12/2024, 16h23
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
L ami juste pour info si ton damos ne correspond pas exactement au sw de l ecu tu pourrais avoir des surprises :-)
salut fils,
si j'ai pris un damos d'un 2.0 dci edc16cp33
RENAULT 2.0 DCI - BOSCH EDC16CP33.ols
c'est pas celui la?
dans le fichier d'origine du camion il est ecrit ca:
8200703485
M9R780
99/1/EDC16CP33/015/C344/X/94_XXX/
ca peut aller ou je fais fausse route?
je ne connais pas winols, c'est pour dépanner une connaissance
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
Envoyé par clemmmcm Voir le message
Pour moi oui c'est les bon paramètre pour la tension des bougies .
je pars sur quelle base ?
sous contact ta tension chute grosso merdo a 11V donc
100% de 11V=11 pour des bougies lentes!
si bougies rapide
65% de 11V=7.15V
ca se tient ou je deconne?
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
