Vieux 27/12/2024, 14h50
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
j'ai eut le problème de pression huile sur une Mégane 1.9 dci; pas de soucis sur GMV
j'ai vérifié la pression d'huile avec un mano eu ralenti accélère j'avais une pression trop importante j'ai pensé au clapet qui restait bloque car le capteur avait déjà été changé
vérification du clapet aucun problème
le problème venait du régulateur de l'alternateur
après échange de celui ci
plus de message
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
BAB62 (27/12/2024)
