Vieux 28/12/2024, 09h54
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par matt978 Voir le message
ci joint les schemas de cablage UCE 120
UPC 1337
ainsi que la liste des raccordements et numero de liaison
avec ca tu devrais y voir plus clair!
bon courage
le schema du mano contact de pression d'huile va a l'upc (compartiment moteur)
et lui doit etre relié a 247 (tdb) et 645 (uch) mais je ne sais pas si c'est un fil dedie ou si les infos transitent sur le bus can.
Type de fichier : pdf mano contact vers upc PDF.js viewer.pdf (14,8 Ko, 7 affichages)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
BAB62 (05/06/2025), mahfoud lichani (30/12/2024)
