Discussion: probleme megane 3
Vieux 29/12/2024, 13h02
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Pas de fusible cramé derrière la batterie ?
Ils sont sertis dans le boitier mais controle la continuité souvent ils crament.
Si upc ok et fusible ok a par un soucis faisceau je vois pas
j ai vérifier les fusibles derrière la batterie et pas de soucis ainsi que le petit 5A sur le côté
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Envoyé par Pelican Voir le message
Moi je te dit fil 3aa coupé entre upc et ecu moteur !
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous
post was at 12h37 ----------
Sinon tu peux toujours brancher sur table ton ecu pour essayer de rentrer en diag.
Enfin contrôle bien tes alimentations et tes masses.
Et ton réseau can .
Ça va fonctionner
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
Borne f4 connecteur noir normalement le fil est violet sur les schémas !
j ai tester l ecu sur table et il communique sans probleme, les alimentations sont ok , le réseau can et ok
je vais vérifier le faisceau
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
