Discussion: probleme megane 3
Vieux 30/12/2024, 01h53
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Envoyé par pp08 Voir le message
j ai vérifier les fusibles derrière la batterie et pas de soucis ainsi que le petit 5A sur le côté
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
j ai tester l ecu sur table et il communique sans probleme, les alimentations sont ok , le réseau can et ok
je vais vérifier le faisceau
Hello,
La piste de Pélican me semble la bonne.
Déjà eu le cas sur une Mégane avec le calculo moteur qui ne répondait plus.
Le CAN et l’Upc étaient ok.
Mais cette ligne 3AA permet d’alimenter le calculo moteur et le fil était bien coupé.
Pour t’en assurer du peux faire la continuité entre UPC et ECM
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
Pelican (30/12/2024), pp08 (01/01/2025)
