Vieux 30/12/2024, 14h46
black_xs
Avatar de black_xs
black_xs is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 3008 phase 2 de 2014 1.6 e-hdi qui ne démarre pas
Je suis dans le même cas que Doud77.
Peugeot 3008 phase 2 de 2014 1.6 e-hdi qui ne démarre pas, juste le démarreur se lance pendant 1sec et puis coupe.
Batterie OK, fusibles OK, démarreur changé, 0 défaut dans le BSI et l'ECU.
je pense à un problème de synchro PMH AAC. mais pourquoi aucun défaut ne remonte ?
Lors de la lecture, a la mise en démarrage avec le démarreur qui tourne durant cette unique seconde, je peux lire 150/200 trs/min sur la ligne régime moteur...donc le capteur PMH fonctionne.
les deux clés ont été testés pour être sur que ce ne soit pas un défaut lié à l’antidémarrage.
a l'aide !
black_xs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to black_xs For This Useful Post:
figeac (31/12/2024), tony60 (30/12/2024)
