30/12/2024, 18h43
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par black_xs
Je suis dans le même cas que Doud77.
Peugeot 3008 phase 2 de 2014 1.6 e-hdi qui ne démarre pas, juste le démarreur se lance pendant 1sec et puis coupe.
Batterie OK, fusibles OK, démarreur changé, 0 défaut dans le BSI et l'ECU.
je pense à un problème de synchro PMH AAC. mais pourquoi aucun défaut ne remonte ?
Lors de la lecture, a la mise en démarrage avec le démarreur qui tourne durant cette unique seconde, je peux lire 150/200 trs/min sur la ligne régime moteur...donc le capteur PMH fonctionne.
les deux clés ont été testés pour être sur que ce ne soit pas un défaut lié à l’antidémarrage.
a l'aide !
Salut jai a peut prêt le même problème sa ma souler j'ai abandonner mdr
