Vieux 30/12/2024, 19h01
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par black_xs Voir le message
Je suis dans le même cas que Doud77.
Peugeot 3008 phase 2 de 2014 1.6 e-hdi qui ne démarre pas, juste le démarreur se lance pendant 1sec et puis coupe.
Batterie OK, fusibles OK, démarreur changé, 0 défaut dans le BSI et l'ECU.
je pense à un problème de synchro PMH AAC. mais pourquoi aucun défaut ne remonte ?
Lors de la lecture, a la mise en démarrage avec le démarreur qui tourne durant cette unique seconde, je peux lire 150/200 trs/min sur la ligne régime moteur...donc le capteur PMH fonctionne.
les deux clés ont été testés pour être sur que ce ne soit pas un défaut lié à l’antidémarrage.
a l'aide !
Bjr Essaye aussi d aider les autre à ton niveau de connaissance .
N'oublie pas que c'est un site d'entraide.
Premièrement , comment est survenu la Panne es-tu intervenu sur la courroie de distribution ,ton moteur Tourne-t-il librement ( pas bloqué )?
Essaye de voir la synchronisation arbre à came et pmh et là reconnaissance de ta clé (.pour sa regarde l état de verrouillage du calculateur moteur ).
Si verouillle , code cle non reconnu . avec la valise diagbox c est mieux.
Ensuite , regarde si dans test actionneur avec la valise tu peut pilote ton démarreur pour test
tony60 (31/12/2024)
