Vieux 24/03/2013, 13h16
leprodelordi
Avatar de leprodelordi
leprodelordi is on a distinguished road
Pour la fermeture des porte c'est avec le vag com :
adresse 46, 12 adaptations, bloc 4 pour fermeture auto et 5 pour ouverture auto.
Pour ce qui est des vitres il faut voir si le véhicule était équipé ou non d'un module confort (en option sur les golf 4)
Sinon :
Verrouillage centralisé Audi
Note: -Les informations données ici fonctionnent généralement, mais il se peut qu'elles varient légèrement en fonction des divers véhicules.
-Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, de nombreux autres paramètres peuvent être configurés avec VAG-Com, référez-vous au manuel atelier.
35 - Verrouillage centralisé
(ou 46 sur certaines voitures)
Recodage du calculateur:
<Sélectionner>
<35 - Verrouillage centralisé>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme expliqué plus loin.
<OK!>
Codage du module de verrouillage centralisé:
Voici les codages de base (ceux que vous devriez théoriquement trouver d'origine sur la voiture):
Options du Verrouillage Centralisé(VC) >1997 1998>18.00 18.00>
A3 VC de base 00000 00000 02049
VC+Alarme 01288 00266 02315
VC+Télécommande 08768 12864 14913
VC+Alarme+Télécommande 10056 13130 15179
A4 VC de base 00000 00000 02049
VC+Alarme 01416 00266 02315
VC+Alarme+Télécommande 10184 13130 15179
A6 >32.98 32.98-18.00 18.00>
VC sans alarme antivol (DWA) 04672 04673 06721
VC avec alarme antivol (DWA) 04682 04683 06731
Ces codages sont en fait une somme, qui dépend des options que vous voulez activer:
Option Valeur
Télécommande activée 08192
Ouv/Ferm via télécommande 00064
Clignotement ouv. via télécomm. 04096
Clignotement ferm. via télécomm. 00512
Logique lève-vitres USA 02048
Logique hayon 00256
Alarme antivol 00008
Clignotement lors activ. alarme 00002
Deverr hayon actionne softtouch 00001
Verr centr. sécurisé 00004
Verr auto a partir 15kmh 00032
et pour les modèles A6:
Option Valeur
VCS(verr. central de sécurité) 00004
DWA(alarme antivol) 00010
Verrouill. hayon dès mise en mvt 00016
Verrouillage véhicule à 40 km/h 00028
Exemple pratique: Vous trouvez 15115 comme valeur d'origine. Cette valeur se décompose suivant les options suivantes:
08192 Télécommande activée
+ 04096 Clignotement ouv. via télécomm.
+ 02048 Logique lève-vitres USA
+ 00512 Clignotement ferm. via télécomm.
+ 00256 Logique hayon
+ 00008 Alarme antivol
+ 00002 Clignotement lors activ. alarme
+ 00001 Deverr hayon actionne softtouch
= 15115
Vous souhaitez pouvoir ouvrir et fermer les fenêtres via la télécommande. Il vous faut donc rajouter 64. Par contre vous voulez désactiver le clignotement lors du déverrouillage via la télecommande, vous enlevez donc 4096. Cela vous donne 15115+64-4096=11083.
Si le calculateur n'accepte pas la nouvelle valeur que vous souhaitez entrer, c'est que vous avez choisi une ou des options qui ne peuvent pas être activées sur votre véhicule.
Adaptation de la fermeture confort:
<Sélectionner>
<35 - Verr. centralisé>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 62, choisir les options en faisant la somme de celles que vous souhaitez:
Option Valeur
Fermeture confort des vitres par télécommande 001
Ouverture confort des vitres par télécommande 002
Fermeture confort des vitres par serrure 004
Ouverture confort des vitres par serrure 008
Fermeture confort du toît ouvrant par télécommande 016
Ouverture confort du toît ouvrant par télécommande 032
Fermeture confort du toît ouvrant par serrure 064
Ouverture confort du toît ouvrant par serrure 128
Par exemple vous souhaitez avoir les options Fermeture/Ouverture des vitres par la serrure et la télécommande, mais seulement la Fermeture du toît par la serrure et la télécommande (et pas l'ouverture): 001+002+004+008+016+064=095. Vous entrez donc la valeur 95 dans le canal 62.
<Sauver>
Variantes de calculateur
<Sélectionner>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 61, choisir une des quatre valeurs possibles:
Option Valeur
Sans éclairage sol/pack éclairage, quatre calculateurs de porte 0
Sans éclairage sol/pack éclairage, vitres AR mécaniques 1
Avec éclairage sol/pack éclairage, quatre calculateurs de porte 2
Sans éclairage sol/pack éclairage, vitres AR mécaniques 3
<Sauver>
http://reprog84.free.fr
leprodelordi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to leprodelordi For This Useful Post:
nosnabil (24/03/2013), titou (06/06/2015)
