Discussion: probleme megane 3
Vieux 31/12/2024, 16h31
mKmk'z
Avatar de mKmk'z
mKmk'z is an unknown quantity at this point
Bonjour, une fois on a eu le tour sur l'UCH, pin écartées sur le connecteur gris il me semble que ça touchait une partie du CAN.
Quoi qu'il en soit tes valeurs CAN sont trop loin des 2.4 et 2.6V, ton test des terminaisons de ligne excluent une défaillance au niveau des communications calculateur moteur et uch, le problème se situe donc ailleurs sur le réseau.
Cordialement.
Michaël.
mKmk'z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mKmk'z For This Useful Post:
pp08 (01/01/2025)
