Discussion: Meta system M750A/5
Vieux 03/01/2025, 15h59
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ton alarme possede t elle une sorte de cle usb femzlle sur le tableau de bord ?
Les coupures moteur sont souvent sous le volants au niveau neiman ou dans la boite a fusible moteur ?
Si tu a la cle usb femelle sur tableau de bord ( ou on doit inseret une cle usb pour avant de demarer , alors tu aura 2 coupures moteur avec des fils noir de 1,5mm , plus epai que les autre fil de l alarme )
Si tu a pas le modele avec la cle usb femelle sur tableau de bord , alors tu aura qu une coupure moteur pilote par un relais ( petit fil bleu qui pilote cette coupurz moteur)
peymot (04/01/2025)
