Vieux 07/01/2025, 23h34
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Puis j'ai fais un diag et j'ai été surpris de voir que la voiture possède 2 sondes lambda dont une qui ne reagit plus (celle après le catalyseur).
Salut Fred, merci pour ta réponse, mais là, la sonde ne balai pas du tout ! comme figé, tu trouves ça normal ?
Bonjour à tous
Bonjour simonpbmeca49
simonpbmeca49 avez-vous une phase 1 ou 2 ?
J'ai le K4J 711 sur une clio 2 phase 1 evo
Juste pour clarifier :
Je pense que, comme moi, vous n'avez qu'un seul capteur lambda amont.
Pour la phase 1 :
Il est écrit dans la RTA : Capteur lambda aval suivant version
Pour la phase 2 :
D'après les schémas de gestion moteur il y a les deux capteurs lambdas de série à priori (à vérifier)
J'ai fait le test :
En débranchant le capteur AMONT je retrouve la même valeur que vous soit 410mV constant.
Je n'ai pas de capteur AVAL mais j'ai aussi la possibilité de lire les données du capteur AVAL. J'ai comme vous 410 mV constant encore.
Pour moi cela signifie que ce capteur AVAL n'est tout simplement pas branché car absent sur nos versions mais ce calculateur était bien prévu pour deux sondes.
Il y a eu confusion je crois ?
A+ et merci pour la solution
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
