Discussion: Ralenti instable K4J
Vieux 08/01/2025, 11h50
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
J'ai le sentiment que le relevé de la sonde lambda est une conséquence de l'anomalie.
Ralentit à 2000 tr/mn uniquement à froid:
La sonde de température d'eau est a surveiller, c'est elle qui est peut être à l'origine de l'incident. Si celle-ci indique au calculateur une température de -30° alors qu'en réalité il fait 15°, le calculateur va augmenter le ralentit.
Le régulateur de ralentit peut être la cause ou voir le calculateur d'injection.
Faire un enregistrement des paramètres de la sonde de température d'eau et du régulateur de ralentit serait un plus.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Bisouke09 (08/01/2025)
