Vieux 08/01/2025, 23h16
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Telenn_du is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Master 3 Clear crash airbag
Bonjour, je cherche un peu d'aide pour un Autoliv 611 13 65 00.
Le master a finit couché avec airbag explosés, le véhicule ne démarre plus et les voyants et erreurs airbags restent actives (avec "remplacement de l'unité airbag")
Comme c'est la première que je fais ce genre de manip sur airbag je ne voudrais pas faire d'erreur, j'ai donc récupéré le même boitier sur un autre véhicule HS pour m'entrainer, et j'aimerais connaitre la méthode pour effectuer un clear au propre avant de le faire sur le bon véhicule. (et possiblement faire un boitier de remplacement juste à coder)
J'ai réussi à faire un dump et j'aimerais savoir s'il est bien valide (et que mon programmateur fonctionne correctement avant d'aller plus loin.
Merci d'avance pour vos conseils et retours.
Type de fichier : bin autoliv_611.13.65.00_crash.bin (8,0 Ko, 7 affichages)
Telenn_du est déconnecté   Réponse avec citation
