Vieux 09/01/2025, 01h03
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 1
AP37 will become famous soon enough
Salut je me permet de remettre sur ce post la procédure remplacement pompe injection d'après la documentation Ross-tech sur le système IMMO3
Comme l'a suggéré Vortex jette un coup sur le sujet ouvert
As-tu des DTC impliquant ton J399 hormis ton code 17978?
le code PIN est à enregistrer en "Nouvelle valeur" et non en "Valeur Test"
Conditions préalables:
Nouvelle pompe injection est montée sur le véhicule.
Pré-requis:
Tension de la batterie minimum: 12,5 V.
Code PIN du calculateur moteur.
[sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi sous forme de numéro à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Do it / OK]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Read / Lecture]
PIN à 4 chiffres
[DONE / Enregistrer]
[Terminé, revenir en arrière]
[ Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
Coupez le contact et laissez la voiture reposer pendant ~ 1 minute, puis remettez le contact.
Démarrez le moteur pour vérifier que l'adaptation a réussi.
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
cameleon86 (09/01/2025)
