Discussion: Bmw X5-E70
Vieux 09/01/2025, 19h47
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, si l'auto ne sort aucun dtc et cale seule , et que tu peut plusieurs fois provoquer ce souci et toujours pas d'autre defaut que pres-chauffage , met le en ordre avant tous , possible calculateur preschauffage qui tue le reseau et le moteur , c'est etrange mais possible
une fois ce point en ordre, si toujours pas de dtc , sa sent l'auto bricoler ou mod .....
remettre origine et voir dtc ......
tu peut toujours faire un enregistrement de valeur rail , puis voir ce qui se passe ( commande regulation de rail et pression rail reel ) et en deduire si commande est presente , pression abscente , puis creuser
je soupçonnerai le capteur de rail qui a chaud serait faux et l'auto pense avoir du rail mais n'en as pas , possible , mais voyant que tu n'a aucun dtc , sa me plait pas , je penche voiture non d'origine
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
karl6 (11/01/2025)
