Vieux 11/01/2025, 08h47
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Ma réponse va paraître débile !
Tu es d'accord que ton AAC tourne deux fois moins vite que ton vilo?
N aurais tu pas inversé la position de l AAC de 180degres?
Donc injection lors de l échappement !
---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
Je retire ce que j ai dit , j'ai lu en diagonal, et tu as pigés partout .
Ton capteur de position arbre a cames il est sur l arbre a cames (c'est con comme question) ou sur la poulie de pompe a injection (comme chez Renault avec le k9k ancien modèle et le moteur G9T et G9U )?
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
STEPH974 (18/01/2025)
