Vieux 14/01/2025, 10h57
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Envoyé par renaud30 Voir le message
Bonsoir
merci pour ta reponse, mais cette pompe est bien sur le circuit de refroidissement, il n'y a pas de chauffage auxiliaire type webasto sur ce vehicule
les PàO additionnelles souvent soit servent a refroidir turbo/culasse apres un arret moteur (mais pour moi ca serait plus sur du essence haute perfo)
apres avec la longeur du circuit et la perte de charge elle peut etre la pour aider a faire circuler le LDR en bout de réseau!
pour moi son pilotage est un PWM ou Duty cycle si tu préféres pour faire varier sa vitesse (ps nous chez renault interdiction de les faire tourner a vide sous peine de les detruires!)
tu as mesurer la pression dans le vase?
ton calorstat est ok?
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
toto014 (14/01/2025)
