Vieux 14/01/2025, 12h55
Telenn_du
Avatar de Telenn_du
Telenn_du is an unknown quantity at this point
Alors la panne est bien ailleurs, vers le second connecteur métalique il y avait deux pont redresseur HS (ils sont les deux en court-circuit).
Je me demandais juste à quoi servait ces deux composants qui m'étaient inconnu et leur rôle dans le circuit. (effectivement si on augmente leur T° leur résistance varie assez vite)
Je préfèrais connaitre leur fonction et les tester au besoin pour être sur qu'il n'y ait pas que les deux redresseurs qui avaient lâchés.
Sur le reste du circuit j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de soucis.
Je vais donc commander uniquement les ponts redresseurs et les remplacer. Merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant de l'avancée de la réparation.
Telenn_du est déconnecté   Réponse avec citation
