Vieux 15/01/2025, 19h28
SebRider
Avatar de SebRider
SebRider is an unknown quantity at this point
Par défaut Programmation clé supplémentaire Fiat Ducato
Je suis en possession d'un Fiat Ducato de 2009 avec ces deux côtés d'origine (en tout cas ça y ressemble).
J'ai le clé avec plip et la clé simple.
Je viens vers vous pour en apprendre un peu plus pour en coder une 3 ème (avec plip cette fois ci).
J'ai bien en ma possession la carte avec le pin de codage de clé.
Ce que j'ai apparemment identifié, c'est une lame sip22, télécommande 3 boutons avec verrouillage des portes arrières indépendantes du fourgon.
J'ai en ma possession un multiecuscan qui m'indique que j'ai un bsi Marelli.
D'après ceci est il possible d'acheter une clé et l'associer au véhicule via le processus d' ajout de clé ?
J'ai déjà tester d'acheter une clé apparemment compatible Marelli qui ressemble beaucoup a la mienne, mais le soft Multiecuscan m'indique qu'il ne trouve pas de transpondeur.
Est ce la clé neuve sûrement made in china qui est défectueuse ou alors j'ai loupé une étape du style activer la clé en amont ou autre ?
Merci,
Bonne journée,
Sébastien.
SebRider est déconnecté   Réponse avec citation
