Vieux 16/01/2025, 08h59
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut .
Pour lire le contenu des clés : type de transpondeur et ID j avais investi dans un zedbull. Mais si c'est pour faire une clé, ça finira par te coûter plus cher que chez le concessionnaire.
Après de mémoire il y a des applications comme eFfi qui peuvent donner des compatibilité de transpondeurs.
Ex (ce qui suit sert d exemple et la véracité des propos et a vérifier): ID46 pc7937 la compatibilité serait un T5
Mais normalement avec. Ton pin et ton outil de diag propriétaire tu devrais T en sortir.
Sur Ali tu peux commander des clés taillées directement a partir dune photo de très bonne qualité d'une de tes clés d origine.
Un pote a essayé et ça fonctionne. J'étais bluffé.
Tiens nous au jus
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
SebRider (16/01/2025)
