Vieux 16/01/2025, 09h34
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut .
Pour lire le contenu des clés : type de transpondeur et ID j avais investi dans un zedbull. Mais si c'est pour faire une clé, ça finira par te coûter plus cher que chez le concessionnaire.
Après de mémoire il y a des applications comme eFfi qui peuvent donner des compatibilité de transpondeurs.
Ex (ce qui suit sert d exemple et la véracité des propos et a vérifier): ID46 pc7937 la compatibilité serait un T5
Mais normalement avec. Ton pin et ton outil de diag propriétaire tu devrais T en sortir.
Sur Ali tu peux commander des clés taillées directement a partir dune photo de très bonne qualité d'une de tes clés d origine.
Un pote a essayé et ça fonctionne. J'étais bluffé.
Tiens nous au jus
Bonjour non c’est pas suffisant
Il faut une clé concessionnaire ou la préparer soit même et il faut plus que du matos chinois à bas prix pour pouvoir le faire
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
abdel93 (18/01/2025), HTCdiag (18/01/2025), LT Key (21/01/2025)
