Discussion: C2 1.4hdi : P1197
Vieux 16/01/2025, 18h50
gouna
Avatar de gouna
gouna is an unknown quantity at this point
Par défaut C2 1.4hdi : P1197
J'ai un soucis (un de + + +) sur une c2 1.4hdi.
Cet été j'avais un soucis avec un joint d'injecteur, et ayant eu beaucoup de poisse dernièrement, j'ai décidé de laisser l'opération à un garage de confiance.
Plus de soucis depuis fin septembre donc, peut-être une légère perte de puissance (mais elle approche les 300k aussi), mais rien d'alarmant (j'ai connu une c3 1.4hdi qui n'avançait pas, mais pas du tout, ce n'est pas le cas ici).
Donc, depuis qu'il fait -5 ici, j'ai beaucoup de mal à démarrer le matin (5-6 préchauffages + tirer 5-6 secondes sur le démarreur). Bon, pourquoi pas...
Par curiosité j'ai rebranché mon elm327 ce soir pour vérifier le voltage de la batterie au démarrage, mais mon attention s'est portée sur un défaut qui apparait :
Erreur P1197
C'est la première fois que je vois ce défaut, et je n'ai pas spécialement de symptomes non plus... Pas de voyant moteur allumé non plus, rien de spécial...
Alors cette C2 m'a fait plusieurs pannes depuis 5 ans (un ressort qui pète, un défaut d'alimentation sur 2 injecteurs avec impossibilité de démarrer, problème réglé après réparation de l'ECU dans un atelier spécialisé, un défaut pollution qui arrive parfois, le fameux défaut de préchauffage qui est récurrent), mais je n'ai jamais eu ce P1197 par le passé.
Auriez-vous une piste ? J'ai l'impression (mais impossible à prouver) que le défaut existe depuis le changement des joints d'injecteurs au garage (peut être une coïncidence).
Merci.
gouna est déconnecté   Réponse avec citation
