Discussion: outil diag bloqué
Vieux 17/01/2025, 00h17
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par peymot Voir le message
super
tony68 a débloqué le PC grand merci à lui
j'essaie sur le E220CDi 38poles l'outil demande le contrôle des accus ???
il y a un accu dans le module ?
la batterie du PC et de la voiture est OK
une idée ?
Ca t'arrive qu'avec ce véhicule ? t'en as essayé d'autres ?
Sinon, mets à jour le SDConnect en lançant le SD Toolkit (onglet Software Update). Il faut que le sdconnect soit branché à un véhicule pendant l'operation.
ou, change les paramètres du fichier de config toolkit.ini pour utiliser le SDC4 meme sans batteries (piles)
C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\SDconnect Toolkit\bin\toolkit.ini
Lignes à modifier:
MinUpdateVoltageVBatt=7200 (mettre 0 à la place de 7200)
MinUpdateVoltageVExt=11000 (mettre 0 à la place de 11000)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
peymot (17/01/2025)
