Discussion: megane3
Vieux 18/01/2025, 17h24
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Tu as isk d’origine en plus ?
Trouve quelqu’un pas loins avec ret tu remets isk dans bcm et problème réglé dans les règles de l’art car les kit demarrage je suis pas fan car effectivement vin ect correspond plus après.
Si tu es dans les PO je peux te depanner
J ai ret, j ai essayé de remettre l isk ds le bcm, mais ça marchait pas car il le demandait au moins une clé affecté au véhicule
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Donc ma question, comment remettre l isk ds une clé neuve, sachant qu avec ret, soit tu apprends le bcm et il te faut une clé valide, soit tu apprends la clé mais il te faut un bcm appris.
Le chien qui se mord la queue
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
