Vieux 20/01/2025, 16h57
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Merci à tous pour vos réponses.
Avec le booster oui ça démarre à chaque fois.
Je n'ai pas retester les bougies, mais je les avais changé il y a un petit moment parce que le véhicule indiquait une défaillance sur celle-ci, et effectivement j'en avais 1 de foutu, j'avais changé les 4.
Je ne me suis pas trop attardé sur les bougies, vu qu'a chaud le démarrage me parait plus long malgré tout que ce que j'ai connu au début qu'on avait le véhicule. Après cela reste un ressenti.
Pas de défaut qui remonte au diag. (les températures air/eau/gasoil sont cohérentes à froid)
Pour ce qui est du collecteur et de la chaîne, j'ai fait une dépose moteur il y a 1ans avec changement du kit chaîne de distribution. Et les collecteurs admission, vanne egr... étaient bien propres.
Pas de perte de puissance une fois en route.
Dans le doute je vais quand même refaire une vérification sur les bougies de préchauffage.
Merci.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
