Vieux 22/01/2025, 09h01
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par saibox78 Voir le message
merci, frerot mais la solution ne marche pas pour moi j'ai essayer le reset adaptation qui fonctionne mais ne regle pas le problème.
J'arrive a démarrer le moteur en injectant une eerpom de moteur 1.5 B38U15 trouver sur le net des que je met le contact avec ce fichier la séléction du rapport de boite manuel s'affiche au tableau de bord et le moteur démarre mais j'ai toujours des erreur liés au codage ou version programme dans ista. Ce qui est normal car j'ai mixer une crtographie et un eeprom de deux ecu.
je sais pas si vous me suivez j’espère m'expliquer clairement.
le problème semble venir de la powerclass et la je sais plus quoi faire.
si j'arrive a trouver un dump d'une boite manuel moteur b38U12 ce serait déja résolu. Mais ca semble introuvable car peu répandu le 1.2 de la F56. meme en sulotion payant j'ai rien trouver. je désespère.
désolé que ca nai pas résolu ton probléme, mais t'as essayé esys pour codage et mise à jour ? jai fait un mevd17.2.3 en manuel mais c'etait un B36 malheuresement
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h56 ----------
dans la topologie de ta voiture dans ista tu vois egs ? tu peux envoyer des captures quon regarde ?
