Vieux 24/01/2025, 01h56
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par saibox78 Voir le message
Merci pour ton aide l'ami. oui j'ai essayer la programmation et codage avec esys sans succès pourtant la procédure tal se passe bien.
le problème réside bien dans l'eeprom. Il faut simplement changer le power class avec esys qui semble correspondre au variante code du DME mais je n'y parviens pas.
Franchement si quelqu’un peut m'éclairer se serait vraiment sympa. il n'y a pas un expert d'esys qui passe par la. Cette voiture c'est un cas d'école elle est galère mais j'aime la challenge.
Je connais un expert bmw mais perso je ne peux pas le blairer, il se prend pour la fesse du pape. Mais paraît que c'est un véritable expert bmw. Je te file son contact si tu veux bien sûr il te fera payer et te prendra de haut comme la plupart de ceux qui se disent experts
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
saibox78 (24/01/2025)
