Vieux 25/01/2025, 15h57
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
J'en ai fais
Sur les modèles jumper, boxer, en 4HU par exemple de mémoire, tu peux faire la fonction remplacement de la culasse, après codage injecteurs et faut faire l'adaptations des injecteurs (le debit nul ou souplesse ou petit debit, je fais ca de memoire dsl), par contre si la fonction n'aboutis pas attention des fois faut débrancher la prise obd et la rebrancher au moment de la demande de coupure de contact dans la procedure pour faire le forcage comme pour la methode pour la pompe injection.
Apres faut les conditions habituels, pas de défaut , 70°, régime moteur stable et ca dépend aussi de ce que tu utilise comme diag.
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gigantor For This Useful Post:
zebulons (26/01/2025)
