Vieux 26/01/2025, 14h34
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, selon les soft diag, tu peux parfaitement enregistrer les logs.Pour ma part les logs se font principalement moteur au ralenti,coherance des données principales:synchro,regulation ,pression,temperature, correction, etc...Ensuite des coup d'accelerateur afin de vérifier les consigne vs les données réelles.A vrai dire les données seront très changeantes au roulage selon les tps moteur ou air d admission, surpressessé, bypassé, recyclé,etc... aussi l entretien du véhicule,état de l injection basse et hautes pressions entre autres et j en passe.Bref il faut un oeil affuté et de très bonne connaissance technique dans l automobile pour traiter des logs.Au final tout dépend de ce que tu recherche...
Pour ce qui est de l airbag, peut être présence assise siège passager, a+
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
progreurLvl1 (26/01/2025)
