Discussion: Multiplex Kangoo Mux
Vieux 28/01/2025, 14h52
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Les tensions annoncées ne semblent pas normales si effectivement il n'y a pas de différence et donc DDP entre CAN H et CAN L. Par exemple je viens de mesurer entre 4 et 6 (H) 2,8V en CC et entre 14 et 4 (l) 2V. Entre 6 et 14 on trouve donc 0,8V.
Vous pourriez débrancher le tableau et reprendre le diagnostic, si idem débrancher le calculateur d'injection.
Pour l'UCH la manip implique de shunter les entrées et sorties des voies du CAN: sur le connecteur P201 40 voies de l'UCH, relier sur connecteur marron: les voies 8 avec la 18 et la 10 avec 20.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
PierrePeter (31/01/2025)
