Vieux 28/01/2025, 21h30
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Par défaut Niveau batterie sur xhorse xp005L
Salut a tous.
Si comme moi vous n arriviez pas a trouver le niveau de la batterie xhorse xp005L.
Allez dans systeme>informations batterie et vous regardez le chiffre indiqué dans SOC. (voir la photo en piece jointe).
En ce qui concerne les autres valeurs, voici a quoi elle correspondent:
VTOP/COM (28.70/1) :
Il s'agit probablement de la tension totale de la batterie en volts (28,70 V).
La valeur "1" pourrait indiquer l'état ou le mode de fonctionnement (par exemple, actif ou connecté).
NTCX (25/25/24/27/3) :
Ces valeurs semblent correspondre aux températures relevées par différents capteurs (en °C).
Les quatre premières valeurs représentent les températures mesurées, et "3" pourrait indiquer un seuil ou une configuration.
VS (4.114/4.108/4.107/4.097/4.105/4.096/4.108/0.018) :
Ces chiffres indiquent probablement la tension de chaque cellule individuelle (en volts).
Les variations mineures entre les tensions sont normales, mais elles doivent rester dans une plage sûre (autour de 4,1 V pour une cellule lithium-ion entièrement chargée).
La dernière valeur "0.018" pourrait représenter l'écart maximal entre les cellules.
IA (348/1) :
Le courant instantané en ampères (348 mA).
La valeur "1" peut désigner un état ou une phase de charge/décharge.
VA (23.00) :
La puissance apparente ou une mesure de tension auxiliaire (23 volts). Cela peut être lié à un circuit ou à une configuration particulière.
SOC (92) :
Le "State of Charge" (état de charge) de la batterie, ici 92 %, ce qui signifie qu'elle est presque entièrement chargée.
STATE/ERR (4/0/0) :
"4" pourrait représenter un état spécifique de fonctionnement (par exemple, en charge ou décharge).
"0/0" indique qu'aucune erreur n'est actuellement signalée.
CHG/DSG (3) :
Cela pourrait représenter le nombre de cycles de charge/décharge déjà effectués ou un autre paramètre lié à la gestion de charge.
HW/SW/SN (0.0.0/1.0.1/yyyyyyyyyy) :
Cela fait référence à la version du matériel (HW), du logiciel (SW), et éventuellement un numéro de série (SN).IMG_20250128_163344.jpg
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (30/01/2025), gary89 (28/01/2025)
