Vieux 03/02/2025, 15h58
Dockio
Avatar de Dockio
Pouvoir de réputation: 5
Dockio is on a distinguished road
Par défaut Défaut P2455 après defap 1.5dci
Salut tout le monde,
Voilà mon véhicule Kangoo 2 1.5dci 70cv
Suite à un délire de FAP qui régénère sans cesse est qui deviens rouge fusion.
J'ai était voir un pro qui gère de la Défap afin de faire un FAP OFF et un EGR OFF tout est ok.
Quelques jours après je vire le fap et met une down pipe prévu avec les filetages pour les sondes lambda et capteur température.
Je rebranche le tout sur la Down pipe sauf le capteur pression différentielle car plus de tuyau sur l'échappement mais je laisse le capteur branché sur le faisceau.
A chèque démarrage fumée bleu importante et pas de puissance, coup de diag code défaut P2455 signal haut capteur pression différentiel FAP.
Pour les spécialistes de la reprog est-ce normal que le capteur pression diff soit reconnu encore dans le calculo en FAP OFF quel est votre avis sur le sujet svp.
Merci pour votre contribution.
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
Suite a un beug de mon ordi, pouvez vous me supprimer ce poste en doublon svp ����
Dockio est déconnecté   Réponse avec citation
