Vieux 03/02/2025, 15h56
Dockio
Avatar de Dockio
Pouvoir de réputation: 5
Dockio is on a distinguished road
Par défaut Defap 1.5dci code P2455
Salut tout le monde,
Voilà mon véhicule est un Kangoo 2 1.5dci 70cv 25 000km calculateur Bosch 0 281 032 885.
Suite à un délire de FAP qui régénère sans cesse est qui deviens rouge fusion.
J'ai était voir un pro pour me gérer une Défap et un EGR off.
Quelques jours après je vire le fap et met une down pipe prévu avec les filetages pour les sondes lambda et capteur température.
Je rebranche le toute les sondes sur la Down pipe sans le capteur pression différentielle car pas de tuyau sur l'échappement mais je laisse tout de même le capteur branché sur le faisceau.
Résultat :
A chaque démarrage fumée bleu importante et pas de puissance, coup de diag code défaut P2455 signal haut capteur pression différentiel FAP.
Pour les spécialistes de la reprog est-ce normal que le capteur pression diff soit reconnu encore dans le calculo en FAP OFF.
J'ai ramener le véhicule chez le pro ce matin qui m'a expliqué qu'il fallait qu'il retire le DTC du calculateur mais j'aurais aimer avoir votre avis sur le sujet 😉
Merci pour votre contribution.
Dockio est déconnecté
