Vieux 03/02/2025, 17h47
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par fredelek Voir le message
Salut à tous, voici mon problème de clim.
La recharge est ok
Le compresseur est alimenté et fonctionne correctement
La sonde me semble ok car le compresseur tourne et elle l'affiche 8 bars comme mon mano de clim
Mon problème est que le ventilo moteur ne tourne pas en mode clim alors qu'il fonctionne très bien pour le refroidissement moteur.
Salut l'ami, juste pour info si ca peux servir a quelqu'un :
je tombe sur ton post qui doit etre resolu je suppose ...
j'ai eu dernierement exactement le meme soucis, a force de chercher, j'ai trouver une solution sans trop faire debourser le client. ce sera ton compressuer qui alimentera le ventilateur.
il suffit de prendre le plus compresseur de le diriger sur un relais .
ensuite tu cherche le plus ventilateur de clim et l'alimente aussi avec le relais. il declenchera alors des que le compresseur ce mettra en marche et ce coupera des que celui ci s'arretera sans rien changer ni aucun risque.
amicalement
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
