Vieux 04/02/2025, 22h25
Sevytche
Avatar de Sevytche
Sevytche is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Scirocco 1.4 tsi 160
Bonjour a tous, Salem ahleikoum
J'ouvre ce sujet car j'ai un problème avec un scirocco 1.4 tsi 160 DSG7 de 2009 et j'aimerais avoir de l'aide svp.
Je m'explique, le problème est le suivant: j'ai le voyant d'huile rouge qui clignote seulement quand le moteur est chaud et a bas régime, a partir du moment où ce voyant s'allume j'ai des retours à l'échappement.
Lorsque j'accélère le voyant s'éteint ensuite rebelote a bas régime voyant qui clignote est bip 3 fois.
A froid pas de voyant et pas de retour a l'échappement.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème si oui pouvez m'éclairer svp.
Pour information le niveau d'huile est ok, la vidange à déjà été faite et à part sa le moteur tourne correctement pas de perte de puissance.
A un moment j'avais trouvé un cable masse desserrer au dessus de la culasse a coté des bobines, je l'avais resserrer plus de problème de voyant d'huile pendant deux semaines, la j'ai eu un problème avec l'alternateur une fois que j'ai réglé le problème d'alternateur le problème du voyant d'huile est revenu..
Merci d'avance pour votre aide
Ps: le kit chaîne de distribution a été remplacé il y a 10.000km
Sevytche est déconnecté   Réponse avec citation
