Vieux 06/02/2025, 11h21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Déblocage MD1CSxxx FLEX
La version 7.12.0.0 de Flex est désormais disponible avec une exclusivité pour VAG 3.0L TDI
Nouvelle exclusivité pour VAG 3.0L TDI disponible dès maintenant sur Flex pour déverrouiller et programmer en mode OBD les unités moteur Bosch MD1CS014 avec les dernières protections anti-réglage .
Grâce à cette nouvelle solution Flex, vous n'avez plus besoin de retirer l'ECU des véhicules VAG équipés de moteurs 3.0L TDI, produits à partir de juillet 2020 : il suffit de télécharger la lecture virtuelle depuis notre base de données et de déverrouiller l'unité de contrôle.
Ce protocole vous permet de choisir d'écrire uniquement des cartes ( Maps ) ou d'utiliser la fonction Écrire des cartes et du code pour la programmation complète ASW + Maps.
Cette mise à jour logicielle ouvre la voie à une série de versions dédiées aux unités de contrôle VAG MDG1 (verrouillées).
De plus, après avoir téléchargé la lecture virtuelle depuis le logiciel Flex, vous pouvez désormais la télécharger directement sur StageX et utiliser les algorithmes de suppression DTC, Mappacks, ainsi que les nouvelles solutions d'IA :
http://www.armoreprog.fr
The Following 6 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
djardo42 (07/02/2025), jean-marc 10 (06/02/2025), klif26 (07/02/2025), nasisamy (11/02/2025), Oettinger (24/02/2025), pp08 (06/02/2025)
