Vieux 06/02/2025, 14h34
Donc c'est tout à fait normal que le retour soit soumis à la BP d'alimentation sur cette technologie.
Sur ce type d'injecteur il n'est pas possible d'effectuer un test de retour comme sur les injecteurs électromécaniques au risque de les détériorer.
Pas de voyant moteur mais aucun DTC d'enregistrer dans l'ECU moteur ?
Quelle pression de rail mesure/consigne lorsque tout est en ordre et que les symptômes sont présents ?
Idem pour la BP si tu as accès au diag ?
anmapi (06/02/2025)
