Discussion: Conversion led
Vieux 07/02/2025, 21h38
lpconcept
Avatar de lpconcept
lpconcept is an unknown quantity at this point
Verifie dans un premier temps que tous les fils soient cablés dans ton nouveau bloc par rapport au faisceau d’origine.
Il arrive par exemple que 6 fils sont cablés sur la broche des 8.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Puis, si tu n’as changé que les ampoules, via carly ou NCS essaye un codage du module FRM en désactivant la surveillance de voltage des feux concernés.
lpconcept est déconnecté   Réponse avec citation
