Vieux 08/02/2025, 10h21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si schema ok le fusible sert juste a la partie puissance du relais, donc ou relais reste collé ou la commande du relais y est en permanence a controler.
De deux, si schema est ok une fois de plus ton relais alimente pas le compresseur de clim non plus.
manu2b (08/02/2025)
