Vieux 08/02/2025, 11h18
manu2b
Avatar de manu2b
manu2b is an unknown quantity at this point
Si schema ok le fusible sert juste a la partie puissance du relais, donc ou relais reste collé ou la commande du relais y est en permanence a controler.
De deux, si schema est ok une fois de plus ton relais alimente pas le compresseur de clim non plus.
je cherchais, je l'ai retrouvé.
le schéma que j'ai posté en premier a été refait a partir d'un "original" a priori, il me semble correct.
manu2b est déconnecté   Réponse avec citation
