Vieux 10/02/2025, 17h17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut a priori c’est ça
L’erreur indiquée dans le rapport est 535060 - Bus de données (U1123 00 [00001001] - Message d’erreur reçu), avec la description suivante en allemand :
”[FLA_01 Datenbus empfangener Fehlerwert]”
Analyse de l’erreur :
•“FLA_01” fait référence au module d’assistant de feux de route (FLA - Fernlichtassistent), qui est responsable de la gestion des feux de route automatiques.
•Le message d’erreur signifie que le bus de données a reçu une valeur erronée de ce module.
•L’erreur est confirmée et s’est produite 3 fois depuis le dernier effacement des défauts.
Conclusion :
Le module qui envoie un message erroné est l’assistant de feux de route automatique (FLA - Automatic High Beam Assist).
Cela peut être dû à :
•Un dysfonctionnement du capteur de caméra utilisé pour la gestion des feux de route.
•Un problème de communication sur le bus CAN.
•Un problème logiciel nécessitant une mise à jour ou un recodage du module.
Que faire ?
1.Vérifier si l’assistant feux de route fonctionne correctement en testant son activation manuelle.
2.Vérifier le câblage et les connecteurs du capteur/caméra du FLA.
3.Si le problème persiste, une mise à jour du logiciel du module peut être nécessaire via VCDS ou un outil de diagnostic constructeur (ODIS).
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (10/02/2025), mahfoud lichani (10/02/2025), simonpbmeca49 (10/02/2025)
